[O2] O2 FL PODŁOKIETNIK JAK ZAMONTOWAĆ ?
  • minko1
    • 11
    kbjanek, olej wg normy 507.00. Zazwyczaj jest to 5w30.
    Np. ten http://www.allegro.pl/item1023802559...507_00_1l.html
  • METALLICA
    • 78
    Witam szanownych Forumowiczów jest to mój pierwszy post i od razu prośba, właśnie zakupiłem O2 FL w wersji Mint i zapragnąłem podłokietnika. Jako że szanowni sprzedawcy w salonie zaproponowali mi cenę ponad 2 tys z montażem, grzecznie podziękowałem i kupiłem sobie nowy oryginalny na allegro za 620 zł. I tu problem nie wiem jak za to się wziąć żeby nie spieprzyć, mam prośbę może ktoś to już przerabiał i da jakąś podpowiedź o małej instrukcji ze zdjęciami nawet nie marzę . Jeżeli ktoś montował to już a jest z okolic Dąbrowy Górniczej jeżeli było by to możliwe chętnie podjadę po naukę, a w trakcie lekcji służę Browarkiem
    OCTAVIA 2 FL MINT 1.6 MPI + GAZ Landi Renzo
    CITIGO 1.0 MPI + GAZ Landi Renzo
    PIŁEŚ NIE JEDŹ - JECHAŁEŚ NIE DZWOŃ
    • shado
      • 5315
      Zacznij od tego:
      • METALLICA
        • 78
        Ok czytałem ale tam nic nie ma na temat montażu ja mam wszystkie część potrzebna mi informacja jak za to się wsiąść
        • brongo
          • 75
          przeszukaj formum BIRSKODA, zdaje się, że widziałem tam jakiś 'manual'
          • Agamek12
            • 9956
            Zamieszczone przez METALLICA
            gdybym ja dorwał wszystkie części elementów to sądzę, że 95% myślenia "jak to zrobić" miałbym już za tobą: wyrzuć to, co przeszkadza, wstaw to, co potrzebne, dołóż (z tego, co zostało przed demontażem) to, czego brakuje, i tyle...
            • METALLICA
              • 78
              Nie wiem ja może głupi jestem Agamek12, fajnie piszesz przypuszczam że masz rację i montaż jest prosty jak baranie jaja jest tylko jeden szkopuł tylko jak zacząć gdzie są śruby żeby odkręcić cały tunel oglądałem myślałem próbowałem nie wiem jak zacząć i w którym miejscu. Jeżeli ktoś może chociaż wstawić albo opisać gdzie są śruby żeby odkręcić obudowę tunelu środkowego starczyło by mi dalej już poszłoby moment, przykręca się w te same miejsca to już wiem
              To forum BIRSKODA fajne, ale przeszukałem i raczej nie ma, szukałem długo może przegapiłem ale raczej nie
              • shado
                • 5315
                METALLICA, trochę bezradny jesteś...
                Jakbyś choć parę minut poszukał to byś znalazł wszystko obrazkowo...
                • METALLICA
                  • 78
                  Wielkie dzięki shado, za wskazanie kierunku z tymi instrukcjami można Octavke do zera rozebrać i złożyć. Wrzucę jeszcze raz tu zestaw instrukcji PDF
                  Instrukcja montażu podłokietnika jest dokładnie tu
                  str 68-2
                  Przyda się też to
                  str 46-3
                  Może to komuś pomoże
                  • 66jedrek
                    • 87
                    Metallica jakbyś mógł po wszystkim opisać swoje wrażenia na temat wymiany i napisać co jeszcze musiałeś dokupić, żeby to zmontować, bo też noszę się zamiarem kupna, chyba nawet u tego samego sprzedawcy i bardzo by mi to pomogło w decyzji :wink:
                    • METALLICA
                      • 78
                      Nie ma problemu, porobię zdjęcia jak coś. Tyle że trochę zejdzie zamówiłem końcówkę dźwigni hamulca ręcznego okres oczekiwania 2 tygodnie. A nie chcę zaczynać bez wszystkich części.
                      • heretyk
                        • 549
                        Panowie ja juz dawno zrobilem manuala, ale nie zdazylem jescze wrzucic. Jutro postaram sie zeby wyladowal na forum.
                        Zostały mi czesci, po szkodniku:
                        VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
                        Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
                        • METALLICA
                          • 78
                          Heretyk nie daj się prosić wrzuć zdjęcia
                          • 66jedrek
                            • 87
                            Wczoraj rozmawiałem z Heretykiem i jest teraz za granicą więc nie wiem czy da radę to wrzucić, ale pewnie w weekend to zrobi
                            • heretyk
                              • 549
                              WItam!
                              Faktycznie u mnie sie troche pokomplikowalo, ale prawie zdazylem z tym manualem. Zainteresowanych zapraszam tutaj:
                              • METALLICA
                                • 78
                                Wielkie dzięki heretyk, opis jest super
                                Witam właśnie jestem po samodzielnym montażu podłokietnika z opisem heretyk, nie jest to takie skomplikowane. Tyle że jak się to robi pierwszy raz czasochłonne i wnerwiające. Co mogę doradzić przed montażem, załatwcie sobie wszystkie części oraz polecam kupić 2 szt. blachowkręt 4,2x14, 2 szt wkręt M5x 16 oraz + 2 nakrętki 2 szt śrub z nakrętkami ja osobiście kupiłem sobie 8 mm tyle że długość góra 3-3,5 cm wszystkie śrubki kupiłem w Castoramie za 2 zł komplet
                                Najbardziej wnerwiająca dla mnie czynność wyjęcie gniazda zapalniczki z starego tunelu po prostu koszmar myślałem że rozwalę gniazdo i tunel na strzępy, nie wiem może jest jakiś knif mnie nie udało się go rozpracować chyba z 40 min się męczyłem udało się ale paranoja jakaś. W sumie zeszło mi z 3 godzinki teraz myślę że za drugim razem załatwiłbym to w 1,5 godz. Wystarczy powoli i delikatnie pozdejmować poodkręcać dokładnie jak w opisie. Jeżeli ktoś nie ma rąk jak u goryla i siła go nie rozpiera nic nie uszkodzi nic się nie ułamie z zaczepów.
                                Jeżeli ktoś chce mieć podłokietnik niech się nie boi na pewno da sobie radę sam, lepiej stracić parę godzin na samodzielny montaż niż dać zarobić ponad 200 zł fachmanom z ASO takie moje zdanie jest. Podłokietnik polecam super bajer
                                Jako że jestem świeżo po montażu odpowiem na każde pytanie jak ktoś z okolic Dąbrowy chętnie pokaże na żywo
                                • heretyk
                                  • 549
                                  A ze tak zapytam: po jasna cholere Kolega wyciagal gniazdo zapalniczki???
                                  EDIT:
                                  Ok juz sie domyslilem kolega w nowym zestawie nie mial zapalniczki... Jakos wszystkie uzywane podlokietniki maja zapalniczki(PEWNEI DALTEGO ZE JE SIE TAK BEZNADZIEJNIE WYCIAGA) wiec sie zasugerowelm ze ten moment mozna sobie darowac. Ja i tak wyciagalem swoja, bo mialem bez podswietlenia, a chcialem ta z podswietleniem:-)
                                  • marchec
                                    Czy podłokietniki w wersji przed liftem i po lifcie były takie same? Chciałem kupić używany z O2 do O2 FL 2010 (mint) i nie wiem czy będzie pasował...
                                    • vaz
                                      • 799
                                      Zamieszczone przez heretyk
                                      EDIT:
                                      nie mam podświetlenia zapalniczki ... czy to zależy od wersji podłokietnika?
                                      Mam za to podświetlone obie popielniczki
                                      Antyfotoradar Valentine1
                                      Harry II Classic+Sirio ML145
                                      • heretyk
                                        • 549
                                        Zamieszczone przez vaz
                                        EDIT:
                                        Temat poruszany na forum wielokrotnie. Podswietlane zapalniczki byly tylko w starych modelach bodajze do MY2006. Pozniej juz niet. Taki SparPakett
